2023 로보월드 모터114 참가 안내
작성자 (주)모터114 댓글 0건 조회 20,349회 작성일 23-09-26 09:52본문
10월 11일 수요일부터 14일 토요일까지 킨텍스에서 개최하는 2023 로보월드 전시회에 모터114가 참가합니다.
모터114 부스는 B25 입니다.
이번 전시회에서는 신제품들이 많이 출품 할 예정입니다.
전시회 출품 제품들 관련하여 소개해 드리겠습니다.
최대 출력의 경우 3초간 정격전류의 3배 출력이 가능하여 순간적인 큰 부하에 대응이 가능합니다.
장비 안정성 인증 시 필요한 기능인 STO 기능을 지원합니다.
Modbus-RTU RS-485 통신과 CANopen 통신을 지원합니다.
단축 2개 대비 저렴한 가격과 컴팩트한 사이즈와 전원, 통신 커넥터를 공통으로 사용하여 공간효율을 극대화 합니다.
ELDM 모터 대비 약 30% 짧아진 길이로 공간 효율이 증가합니다.
현재 2kW까지 양산중이고 하반기 2.5kW 출시로 고용량 모델을 보유합니다.
2500PPR 인크리멘탈 엔코더 적용으로 PLC와 같은 엔코더 출력이 필요한 상위 제어기 사용시 유용합니다.
500-800W의 고용량 휠인 모터와 매칭되며, 최대하중 300kg AGV/AMR 적용 가능합니다.
Spin-turn시 요구되는 과전류에 대응 가능합니다.
엔코더 출력기능 탑재로 PLC와 같은 엔코더 출력이 필요한 상위 제어기 적용 시 유용합니다.
휠 인 모터 전용 2축 드라이버로 단축 대비 효율적인 공간 활용 및 비용 절감을 할 수 있습니다.
21Bit Single-turn 엔코더 입력이 가능해 높은 분해능으로 정밀한 위치제어가 가능합니다.
Customize 타이어를 장착하여 라인마크 등 다양한 어플리케이션에 적용이 가능합니다.
Customize 우레탄 타이어 장착으로 분진이 발생하지 않아 Clean room 사용에 적합합니다.
AGV용 휠 일체형 감속기로 250kg용 제품은 93mm, 500kg용 제품은 99mm이므로 컴팩트한 사이즈입니다.
기어간 공차 관리가 우수하여 감속기의 진동이 거의 없고, 55dB 이하로 부드럽고 조용합니다.
독일의 Blickle사 - Besthane 시리즈를 기본으로 사용하며, 클린룸용 불코란(Vulkollan)
재질도 대응 가능합니다.
직경 7인치 200W 휠 인 모터로 전방향 구동이 가능합니다.
CPU(Casting PU) 롤러를 적용하여 내구성이 우수합니다.
서스펜션으로 플랫폼과 휠 인 모터의 안정적인 접지 성능을 확보할 수 있어 안정적인 주행이 가능합니다.
제어장체로 2축 모터 드라이버인 8015D를 사용함으로써 공간 및 비용 절감,
통신 딜레이를 최소화 할 수 있습니다.
메카넘 휠 인 모터 (4ea) + 서스펜션 유닛 (4ea) + 2축 드라이버 8015D (2ea) = 1set
- 이전글AGV/AMR 구동 플랫폼 Total Solution ( 메카넘 휠 / 휠인모터 / 저상형 메카넘휠 ) 23.10.06
- 다음글메카넘휠 탑재 물류 로봇 AMR/AGV/COBOT 23.08.23
